Comment créer un cable rca/fils nus pour enceinte home cinéma
Fermé
Damien7189
26 mai 2017 à 23:40
Je viens d'acquérir un kit enceinte bose acoustimass 10 série 5. Je l'ai couplé à un denon avrx 2100
J'habite une maison neuve et j'avais pris soin de passer des câbles d'enceintes en gaines pour les surronds. J'ai mis à chaque extrémité des borniers noir et rouge qui sont à l'endroit prévu des enceintes et derrière la tv pour faire le lien.
Or, sur le module acoustimass de bose, il est fournis une grosse nappe de cable qui relie les enceintes au caisson en rca, puis une autre nappe repart du caisson jusqu'a lampli avec des fils dénudés.
Le problème c'est que pour branché mes surrounds, il faudrait que je trouve un cable qui se branche au sub en rca et qui a l'autre extrémité soit en 2 fils dénudés pour le brancher à mes borniers ..
J'hésite entre couper un cable de sub en 2 .. mais risque de court circuit si la masse touche le conducteur ou fabriquer un cable rca/2 fils nus mais avec quel cable ? Cable enceinte normal? Cable coaxial?
Je voudrais pas tout griller au premier essai !
Merci Pour vos conseils et retour d'expérience
