Cómo conectar un amplificador vsx 405 rds mkll a un televisor 4k samsu
Resuelto
leptiserge
Mensajes publicados
7
Estado
Miembro
leptiserge -
leptiserge -
Hola, ¿alguien podría ayudarme? No consigo conectar mi amplificador VSX 405 RDS MKII a un televisor 4K Samsung.
Tengo la radio, pero la televisión es imposible con los cables amarillo y blanco en las tomas VCR.
¿Hay otra forma de conectar, por ejemplo, en coaxial?
Gracias.
Gracias.
10 respuestas
A ciegas sin conocer tu TV.
Como dice baladur13: Las tomas RCA del televisor probablemente no sean salidas, sino entradas.
Conexión 1:
Salida jack TV > RCA in amplificador.
Toma negra en jack TV (salida de auriculares) y rojo y blanco (L y R) en una entrada del amplificador.
Selecciona la fuente a la que te has conectado y está bien.
Atención, no subas demasiado el volumen, ya que podrías dañar la salida de sonido del televisor.
Conexión 2:
Salida óptica de la TV > RCA in o coaxial in del amplificador:
Necesitas un convertidor óptico a coaxial o RCA.
Atención al sentido del convertidor in = óptico y out = coaxial o RCA, y sobre todo no al revés.
Óptico a coaxial:
+ cable coaxial y cable óptico
(imagen dada a título indicativo)
O
Óptico a RCA:
+ cable RCA (rojo y blanco) y cable óptico
Después de haber encontrado una solución, piensa en marcar tu tema como RESUELTO.
Igualmente, dar un retorno de tu parte siempre es agradable hacia aquellos que te han ayudado... ¡GRACIAS! :-)-
gracias, voy a ver de comprar un cable y un caja
y gracias de nuevo
¿podemos poner fotos aquí? sería más fácil para explicar- Sí, una foto de la parte trasera del amplificador sería bienvenida.
https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/#insertion-via-le-bouton-d-edition
Es la solución 1 o 2, a elegir y no las dos...
Para la caja en coaxial, no puedo saber si tu amplificador tiene una entrada coaxial, así que necesitaría una foto para saber.
Después, hay que saber qué formato de sonido es compatible con tu amplificador, si utilizas la solución 2. (para no hacer gastos innecesarios)
Al final, te recomendaría la conexión 1, un simple cable jack / rca (unos diez euros) que conectas a la salida de auriculares de la TV y a la entrada rca (L R) de tu amplificador.
No pongas el sonido de la TV demasiado fuerte y ajusta el nivel de volumen del amplificador.
Sí, puedes subir fotos, pero primero hay que hacer clic en "responder al tema" en la parte inferior izquierda, luego hacer clic en el ícono de la montaña en la parte superior del espacio de texto a la derecha, subes tu foto, la pregunta se moverá al principio, baja y espera a que aparezca "done".
Llamo a un gato un gato *
*en español en el texto -
¿No falta un 0 en la referencia dada?
¿No es un 55JU6000K?
https://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMUE55JU6000-SAMSUNG-UE55JU6000.htm
Si es así, este televisor tiene una salida para auriculares y una salida digital óptica.
Por lo tanto, las soluciones propuestas por Gugu01 son pertinentes.
La opción más económica sigue siendo la solución (1) jack3.5 a RCA.
--Es muy difícil atrapar a un gato negro en una habitación oscura.
Sobre todo cuando no está ...-
Hola baladur13, sí, la solución 1 también es más segura.
Porque, para la solución 2, hay una incertidumbre sobre las conexiones y el formato de sonido que soporta su amplificador.
¿Has encontrado información al respecto?- El manual del amplificador está aquí
https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=1229886&k=0367b386fff00ebb3e5adee76a75bf92&q=PIONEER+VSX-505RDS - Ok, es lo que había podido ver, pero leptiserge no habla de la toma "roja", así que no se conectaba donde debía o no ha dado la referencia correcta del amplificador.
Así que conexión 1
o
Conexión 2 con convertidor óptico a RCA (y no el otro dispositivo para "coaxial")
son posibles, según si quiere mantener disponible la toma de auriculares o no. - La nota es efectivamente para un modelo diferente (505 en lugar de 405). disculpas
Pero aquí está la imagen de los conectores en la parte trasera
extraída de https://www.fein-hifi.de/Surround-Receiver/Pioneer/Pioneer-VSX-405-MKII-Dolby-Surround-Receiver-Verstaerker-o-f::442.html
Y para completar, tu televisor tiene una salida para auriculares (jack hembra 3,5) y tu amplificador tiene una entrada RCA roja y blanca
Compra un cable jack -> RCA como este:
https://market.m.taobao.com/app/tbhome/common/error.html
Conecta el jack a la salida de auriculares del televisor y el otro extremo a la entrada RCA del amplificador que debes cambiar a esta entrada
El volumen del televisor no debe estar demasiado alto => saturación de la entrada del amplificador => peligros para el nivel de preamplificación => distorsión del sonido, hay que encontrar un término medio para estar por encima del ruido pero sin saturar,
Ventaja: podrás ajustar el volumen con el control remoto del televisor
Yo llamo a un gato un gato *
*en Español en el texto -
Y para completar el complemento :-)
Aquí está la ilustración de las 2 posibilidades, según tu material.
Solución 1 :
Como indicó Andy31200 :
_ El sonido de la TV no debe estar demasiado alto => saturación de la entrada del amplificador => peligros para la etapa de preamplificación => distorsión del sonido, hay que encontrar un término medio para estar por encima del ruido de fondo pero no saturar,
Pero también.
_ el sonido puede ser más bajo que en la salida óptica. (pero esta es la mayoría de las veces correcta)
_ según la TV, el sonido se corta en la TV cuando te conectas a la toma de auriculares.
Si se corta y deseas que el sonido suene en la TV, tendrás que desconectar el cable jack.
_ pero rápida de instalar y barata. (10 euros)
O
Solución 2 :
_ sonido más potente.
_ siempre según la gestión de la TV, el sonido puede cortarse cuando enciendes tu amplificador (sonido solo en amplificador) o en doble (TV más amplificador)
Si es en doble, hay que bajar o cortar el sonido de la TV.
En todos los casos, el sonido en la TV siempre está activo (no es necesario desconectar como en la solución 1)
_ el convertidor puede causar un mayor desfase de sonido/imágen.
Desfase que se puede ajustar en los menús.
_ Precio más elevado
adaptador 20 euros a mucho más, cable óptico 15 euros a mucho más, cable RCA 10 euros. (en total de base y es suficiente contar unos 50 euros)
A ti de ver según las características.
Pero prueba la solución 1 que solo cuesta 10 euros (y este cable está disponible en todas las tiendas de hifi video), por lo que no te arriesgas mucho y si te conviene, todo bien.
Así como dar un feedback de tu parte, siempre es agradable para aquellos que te han ayudado ... ¡GRACIAS! ¡:-) -
Sí, en lo que respecta a la TV, estos RCA son sus entradas y no salidas, en cuanto a la toma de auriculares, es un jack hembra de 3,5 mm, a menudo en el lateral
Ver aquí, por ejemplo, justo encima de USB 1:
http://img1.lesnumeriques.com/test/10/10563/tx-55cx700e_1600_04.jpg
Sin embargo, en lo que respecta al amplificador, no se debe conectar en una salida (OUT) sino en una entrada (IN), CD por ejemplo
Out = el sonido sale del dispositivo
In = el sonido entra en el dispositivo
Yo llamo a un gato, un gato *
*en francés en el texto -
Conexión a realizar:
Compra esto >
En tu tele >
En tu amplificador >
( entrada a elegir, solo tendrás que seleccionar con el control remoto del amplificador la fuente correspondiente al lugar donde lo has conectado )
Después de encontrar una solución, recuerda poner tu tema como RESUELTO.
Así como dar un retorno de tu parte, siempre es agradable para aquellos que te ayudaron ... ¡¡¡GRACIAS!!! :-) -
ATENCIÓN gugu, la primera entrada a la izquierda es una entrada PHONO, por lo tanto preamplificada y corregida RIAA, ¡rápido rápido corrige tu bonito dibujo!
*en francés en el texto-
La imagen que he dado corresponde a tu televisor, así que si has dado el modelo correcto, es idéntica a la imagen donde marqué en rojo la toma de auriculares.
O lo que marqué puede ser una salida IR, ¿es así?
Si es el caso, tendrás que optar por la solución 2 aquí
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-34501829-comment-brancher-un-ampli-vsx-405-rds-mkll-sur-une-tele-4k-samsu#14
Y si recibes los canales a través de una caja, también podemos ver cómo recuperar el sonido de la caja y conectarlo directamente a tu amplificador. (válido para el sonido de la televisión, pero no para una película reproducida desde un reproductor de DVD) -
Hola,
¿Cuáles son las referencias de este televisor Samsung?
Las entradas RCA del televisor probablemente no son salidas, sino entradas.
Los televisor modernos a menudo solo tienen una salida de audio digital óptica
Y, por lo que parece, su amplificador Pioneer no tiene entrada óptica
Muy difícil atrapar un gato negro en una habitación oscura.
Sobre todo cuando no está...
