Objets introduits par erreur dans le subwoofer par mon enfant !
Resuelto
rellum -
 rellum -
¿Tienes alguna idea de cómo hacer sobresalir un mini objeto introducido por accidente por mi hijo en el agujero de la caja de resonancia? Es imposible abrirlo con los tornillos ni alrededor. He intentado volcarlo pero no sirve. La pieza se mueve dentro pero es invisible. Y hace crujir cuando las graves están en funcionamiento.
Gracias :o)
Configuración: Windows 7 / Mozilla 11.0
1 respuesta
  1. sawsix Mensajes publicados 4824 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   1 035
    Hola, ¿cuál es el modelo y la marca del mueble/estante?
    1. rellum
      Bonjour et merci de me répondre. Se trata de un Harman Kardon pero ya no recuerdo el modelo exacto. Se parece mucho a este modelo-cierto
      https://www.google.ch/search?q=harman+kardon+subwoofer&biw=1829&bih=917&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj25ouz3ajJAhVFpnIKHSihBsAQ_AUIBigB#imgrc=RkPP3v4fdFoC2M%3A
    2. sawsix Mensajes publicados 4824 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   1 035 > rellum
      Se trata, por lo tanto, del modelo HK595, el subwoofer está fijado con tornillos Phillips; con el destornillador adecuado deberías poder recuperar la pieza.
    3. rellum
      Entonces intenté desenroscar todo lo que humanamente era posible desenroscar, pero sin éxito para soltar la menor pared. ¿Dices que también hay que desenroscar las 4 patas, según tú? De hecho, he desenroscalo debajo, alrededor del aro vibrante, pero sin éxito para moverlo. ¿Crees que quitando las 4 tornillos de las patas se suelta lo demás? Muchas gracias por tu ayuda, en cualquier caso.
    4. rellum
      O bien pensas en el fondo donde están los cables? Porque tengo algunas tornillos que no se pueden desenroscar debido a una pieza redonda.
    5. sawsix Mensajes publicados 4824 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   1 035
      Asombroso a menos que lo haya comprado de segunda mano y que el antiguo propietario haya encontrado útil pegarlo todo. Si ha aflojado todos los tornillos del altavoz circular, desmóntelo desencapsulándolo con un destornillador plano (atención a no perforar la membrana del altavoz).
