TV Samsung LED (UE40C6000): problema de desplazamiento de canales
Resuelto
pleymor Mensajes publicados 3 Estado Miembro -
malko83 Mensajes publicados 7 Estado Miembro -
Mi televisor: TV Samsung LED (UE40C6000) de aproximadamente 4 años:
Mi problema: cadenas que se deslizan sin cesar como si pulsara continuamente el botón de programa -, o a veces el volumen que sube a tope, como si pulsara continuamente el botón de volumen +. El indicador rojo de recepción de la señal infrarroja parpadea continuamente mientras las cadenas cambian solas o se eleva el volumen.
He retirado las pilas del mando a distancia => no hay cambio. Por lo tanto, no es el mando.
Por lo tanto, muy probablemente es el componente que contiene el sensor infrarrojo y los botones táctiles. En mi televisor, se trata del BN41-01390A.
Para acceder al componente:
1. quitar las 5 tornillos de la base
2. retirar la pantalla de su base y colocarla plana en una cama (cara oculta)
3. quitar todos los tornillos de la parte trasera para retirarlo
4. tomar fotos o incluso un video de todo para no equivocarse al montar
5. Desconectar la cinta conectada a la placa de abajo para poder retirar la tapa de metal que la cubre.
5. Desconectar todos los cables, desatornillar todo y retirar las diferentes tarjetas (algunas están fijadas con cintas adhesivas, basta girarlas un poco para despegar).
6. Hay un marco de plástico transparente en la cara de la pantalla, y el componente a cambiar se encuentra encima. Por lo tanto, hay que retirar este marco. Este está clipado a la pantalla por 9 clips de metal negros (3 arriba, 3 a la izquierda y 3 a la derecha). Para descliparlos, toma un destornillador plano grueso, úsalo entre el clip de metal y el borde de la base y separa el clip haciendo girar el destornillador, empujando el marco. En cuanto la patita del clip deje de encajar, ya está y solo hay que repetir la operación para los demás.
7. el componente está oculto por una moldura de plástico doblemente fijada al marco por clips de metal más cintas muy pegajosas. Para los clips, hay que retirarlos levantando las dos patillas triangulares con un pequeño destornillador, luego tirar del clip hacia arriba con los dedos. Luego, para las bandas adhesivas, hay que tomar un gran destornillador y despegar la moldura poco a poco, sin forzar demasiado.
8. El componente está fuertemente pegado al marco, lo mejor es usar un cuchillo de cocina robusto (para untar la mantequilla, por ejemplo)
9. El componente está pegado con una cinta adhesiva que se deteriora con el tiempo, y estas deterioraciones provocan una activación de las teclas táctiles.
Así que simplemente quité la cinta adhesiva y limpié el propio componente así como el plástico en el que estaba pegado con no disolvente que dañaría el plástico, sino toallitas para retirar la cola de apósitos disponibles en farmacia.
Además puedes hacer la prueba encendiendo la tv con el sensor sostenido en el vacío por su cable para evitar acercarte a las teclas y verás si funciona :)
10. Volver a colocar una cinta adhesiva nueva en el componente asegurándose de colocarlo en su pequeño hueco y remontar todo.
Costo total de la operación: 1 cinta adhesiva + una toallita para retirar la cola de los apósitos y bastante tiempo (para mí) para encontrar el problema jaja
Buena suerte a todos ;)
3 respuestas
  1. topkapi699 Mensajes publicados 8 Estado Miembro 5
    Hola,
    Tengo el mismo problema, al principio la avería era intermitente y luego definitiva. Seguí vuestro tutorial, por lo demás muy bueno, pero sigue igual. Encontré una placa BN41-01390a, la instalé, funciona, pero de vez en cuando el fenómeno se reproduce con el sonido que se baja. Volví a pegar la placa con el resto del adhesivo original; si me guío por vuestro caso, quizá tengo un problema de adhesivo. Mi pregunta es simple: ¿qué tipo de adhesivo habéis utilizado? ¿Es un producto particular?
    En espera de leeros.
    3
    1. pleymor Mensajes publicados 3 Estado Miembro 1
      Bonjour, avez-vous bien nettoyé tout résidu de colle ? Sinon j'ai utilisé un Scotch double face transparent assez fin, je n'ai pas la marque mais ma mère l'utilise pour faire de l'encadrement.
      J'espère que cela vous aidera !
      Bonne chance ¿Has limpiado bien todos los residuos de pegamento? Si no, he utilizado un Scotch doble cara transparente bastante fino, no tengo la marca pero mi madre lo usa para enmarcar.
      ¡Espero que esto les ayude!
      Buena suerte
  2. pleymor Mensajes publicados 3 Estado Miembro 1
    Resuelto para mí.
    No es necesario comprar una placa base ni un sensor infrarrojo / botones táctiles.
  3. malko83 Mensajes publicados 7 Estado Miembro
    Hola, especialistas, bravo y nuevamente muchas gracias por la ayuda que brindan a los “Nulos” que somos.
    Yo también tenía la lista de cadenas que desfilaba sin parar. Después de descartar la culpa de la televisión, he, según sus consejos, desconectado el teclado. Genial, el problema está resuelto, bueno, casi............
    Un as del foro recomienda volver a pegar el sensor, pero hay que desmontarlo todo, así que antes intenté el arreglo del teclado, excepto que desde entonces es imposible guardar en memoria las modificaciones hechas sobre el contraste o la luminosidad. Mismo problema para eliminar de forma permanente la melodía de encendido o de apagado. ¿Existe una relación causa-efecto desde que desconecté el teclado?
    Si tengo que reemplazar el teclado o bien la tarjeta en la que está conectado, ¿dónde encontrar las piezas de repuesto (en internet)?
    ¿O sería mejor pegar de nuevo el sensor??????
    Mi TV: LE19B541C4W Tipo LE19B541
    Gracias de antemano
